Вы здесь » ФОРУМ ВЕРТОЛЕТЧИКОВ » МАТЧАСТЬ » МИ-8 и модификации
МИ-8 и модификации
Сообщений 481 страница 510 из 1000
481
Тов. пилоты вертолетов типа Ми-8МТВ-1 и др. с  двигателями ТВ3-117ВМ!  Поделитесь практическим опытом: как в полете используете перенастройку оборотов двигателей?  В РЛЭ говорится только об обеспечении оборотов 95±2% перед взлетом, больше- ни слова. При полете по маршруту снижение оборотов позволит сэкономить топливо, но до каких пределов можно снижать? Используете ли повышение оборотов для увеличения кин. энергии ротора при посадке в горах с большим весом? Еще как? Допустимо ли это с точки зрения Документов, не бьют ли за это?
... и при том на шаге 3 гр!
Для экстренно-вынужденной экономии использовали не только нижнюю перенастройку, но и левую коррекцию, а некоторые бесстрашные сердца выключали один двигатель
Нет. Считать перед взлетом. Убившихся не бьют их предают земле, которая приютит любого "эксперементатора".
много литературы,смотреть всем
http://www.farposst.ru/
в том числе и про вертолеты
Экономия топлива путем отключения двигателя- это, без сомнения, лихо…  Выборочного контроля полетов по БУР, конечно, не проводится.    А как насчет повышения оборотов?  Бывает, преподаю матчасть. Хотелось бы посоветовать людям что-нибудь кроме стандартного  “не тронь технику (95±2%) , и она не подведет”, но в рамках приличий.
Интересная модификация. Немного МТВ2, чуть-чуть VIP, немного МТВ5 и получился Mi-17-1(Sh) :)
http://cdn-www.airliners.net/aviation-photos/photos/0/2/9/1411920.jpg
http://cdn-www.airliners.net/aviation-photos/photos/0/2/3/1415320.jpg
Отредактировано Redav (2009-04-21 20:36:06)
БУР  o.O  САРПП и только он родимый в нашей АА на Ми-8 со времен СССР  :glasses:
И не выборочный, а обязательный контроль при полетах на максимальную дальность. Выключение двигателя это исключительный случай ... знаю только один эпизод...
Желаете подрегулировать двигатели? Подумайте хорошенько, а если сделали регулировку не забудте ее записать в формуляр. Иначе еще какой желающий подрегулирует и у экипажа абвгдейка может приключиться...
Машина пламенем объята... (с)
Были "кадры"! Но не выключали , а  один двигатель на "малый газ" минут на 20. Сам не участвовал, садились на" соплях.", даже на заруливание не хватало...и комбез мокрый.
Отредактировано Слон (2009-04-28 09:16:13)
Mi-8MTV-1
Пулково 17 апреля 2009 г
Mi-8MTV-1
далеко пошел :dontknow:  Такой заправки на сколько хватает?
engnr написал(а):
…  Выборочного контроля полетов по БУР, конечно, не проводится...   Бывает, преподаю матчасть. Хотелось бы посоветовать людям что-нибудь ....
Выборочного?!  :flag: Да  у нас каждый полет был под контролем!
Посоветуйте учить матчасть, в том числе не только "железо", но и средства ОК. :writing:
За время службы (18 календарей) летного состава, знающего СОК (и не только на Ми-8, но и на Ми-6, Ка-27), встречал, к сожалению :dontknow: , гораздо реже, чем тех, кто считал их "шпионами" :D  на борту.
В середине 80-х садится Ми-8т в Астрахани из Горького-пока заправляются , чирикаем с экипажем- сколько раз заправлялись?
- да ни сколько - в Горьком взлетели и до вас хватило : баки унифицированые 1130+ 1030 +445+2х915=4445.
Расход : 1000л/ч -в первый час полёта и по 800 в последующие- вот и считай: какраз до Ламанша хватит...
А насколько возрастают (изменяются) обороты, выставленные перед взлетом на 95% (ОШ=3гр),  в установившемся гориз. полете при Н=3...4км и V=120; V=200 ?  От чего зависит величина "увода" оборотов (необходимость использования перенастройки)?
Простите, а Вам зачем вся эта "бодяга"? Простое любопытство или для чего другого?
Я- инженер. Порой преподаю матчасть. Учим стандартно (95±2%), а опытные пилоты постоянно рассказывают о способах использования перенастройки в полете, напоминая, что явного запрета этого  в РЛЭ нет. Может, это покажется странным, но я  стараюсь разобраться во всех аспектах технических проблем, с которыми сталкиваюсь по работе.  Жаль, если технические вопросы на ветке "Матчасть. Ми-8" покажутся неуместными.
Отредактировано engnr (2009-05-03 18:16:23)
Если Вас задел мой вопрос, то извиняйте. Просто доводилось сталкиваться ... с молодыми людьми не понимавшими какой-либо обсуждаемый вопрос, но как из рога изобилия сыплющие терминами и выдающие себя за этаких "матерых волков".
Вопрос вполне уместный. В данном случае надо всю ВМГ от начала до конца изучать. По моему мнению (мимо проходящего :) ) перенастройка как такового принципиального значения не имеет, а при посадках на высокогорные площадки даже вредна.
Так что у вас там рассказывали опытные?
и это правильно
а 95±2% это не ограничение?пониаю если написано как для грузин-сэм,восэм гдэ-то так.тогда можно,а так дудка.
обороты винта поддерживаются постоянными,а вот обороты двигателя можно подкручивать,хотя особой нужды в этом нет,двигатель сам знает какие обороты поддерживать.если внимательно читать инструкцию экипажу,то там ясно черным по светлобежевому написаны режимы полета на максимальную дальность и продолжительность.и самое интересное что дальность полета не зависит от продолжительности.а вообще говоря про обороты нужно говорить и о метео условиях.а объективный контроль проводится после каждого полета или летной смены,и за нарушения по голове не гладят,ну разве что ком полка или его зам после нарушения бегут в объективный и шепчутся там типа все ок,а для остальных там написано не входить(с пустыми руками)
маленький момент,в каком-то баке 1140 или 1040 литров,у кого есть возможность уточните плиз
и это правильно
Меньше там где КО-50 стоит, а точные цифири в инструкции   :angry:  :rolleyes:
Отредактировано Redav (2009-05-04 19:44:51)
Топливная система состоит из расходного топливного бака емкостью 445л, левого подвесного бака 745 или 1140л, правого подвесного бака 680 или 1030л дополнительного бака 915л в грузовой кабине (без учёта ППУ)
Высказывания пилотов по перенастройке собираю достаточно давно. Если отсечь гусарские крайности, звучавшие в том числе и на этой ветке, то останется:
1. Согласно РТЭ система перенастройки предназначена для воздействия в полете на величину стабилизированных оборотов НВ. В соответствии с РЛЭ контроль и настройка величины  (95±2%) производится перед взлетом при ОШ=3˚.  В разделе “Горизонтальный полет” величины 95% нет вообще, и это дает повод…
2. Настроенные перед взлетом 95% в полете стремятся возрасти, например, по мере выгорания топлива.  Система поддержания оборотов СТ двигателя не обеспечивает их абсолютное постоянство для всех условий, требуется вмешательство пилота посредством перенастройки.
3. Намеренное снижение оборотов НВ на маршруте на 2%  -экономит 150 л топлива в час.    Мин. допустимые обороты при этом все понимают по-разному (см. п. 1):  а) 93%.   б)  Еще меньше.
4. Намеренное увеличение оборотов:  а) Перед посадкой с большой массой для увеличения кин. энергии ротора.   б)  При боевых полетах в горах начиная со взлета (в приказном порядке).  В) При висении с сонаром на МИ-14  -для повышения запаса по правой педали.
5. Отсутствие/нерегулярное использование/игнорирование   данных СОК способствует повышенной смелости экспериментаторов.
Наиболее экстремистские и наименее технически грамотные высказывания я здесь не привожу.  К Вам, собственно, обращаюсь за обсуждением и пополнением своей коллекции (если кому интересна тема).
Для продолжения обсуждения данной темы можно всё-таки уточниться с кем идёт диалог и ГДЕ и КОМУ и ЧТО Вы преподаёте.
Простите, но попахивает далеко не профессионализмом
и ничего это не дает,все зависит от режима полета.кстати на взлетном режиме у ми-8т обороты нв 93-1%,и это не значит что вертолет экономит топливо,наоборот.
бывают ситуации когда двигатели спокойно поддерживают обороты нв 95% практически малым газом,а бывает движки шпарят почти на номинальном.
не надо зацикливаться на оборотах нв и шаге нв,кроме этих параметров есть еще и обороты двигателя и температура газов,и ТОЛЬКО все вместе взятые параметры дают картину полета.
вертолет штука хитрая,сегодня взлетаем на одном шаге,а завтра на этом-же шаге только амортизаторы отжались,хотя в нагрузке ничего не поменялось.
учите матчасть,преподавателям и инструкторам тоже иногда полезно в книжки поглядывать,а разных асов гусаров надо сразу на месте выводить на чистую воду,а сделать это можно только если уверен в своих знаниях.
Слон написал(а):
В середине 80-х садится Ми-8т в Астрахани из Горького-пока заправляются...
Слон, а откуда в середине 80-х "тэшка" с расширенными баками и такой заправкой могла взяться? Не далековато ли от Горького до Астрахани даже при такой заправке?
Т эшка была точно ВВшная . А унифицированые баки стояли и на ППА и на СМВ , да и перед ремонтом заказывали установку таких ёмкостей на обычные борта.  По расстоянию- посчитай .
29.04.09 Сергеич 57 прислал фотку ми-8 с подвесными баками,может кто расскажет как это сделано,изменили топливную систему вертолета или в баках есть перекачивающие насосы?на моей памяти на ми-8 подвеска ТБ не была предусмотрена.
Корректировка тов.Слона: ТОЛЬКО на ППА, ну и на какой-то ВКП-ке (ВзПУ, Ми-9...)
Перекачивающих насосов нет. Использован принцип инжекции как на Ми-24
Я инженер. Бывает, преподаю специалистам ВиД конструкцию систем ЛА:  устройство, регулировка, обслуживание и т. д.  Методикой летной работы не занимаюсь. Повторюсь, представленная информация была коллекцией ответов  пилотов на вопрос: “У нас 95±2%, а как лично Вы использовали перенастройку?”   Но, вижу, я Вас утомил своими глупыми вопросами; извиняйте за отнятое время. Спасибо пополнившим копилку любителям левой коррекции ;)
Подводим итог:
- по книжке в полёте низзя трогать, но трогают практически все и особенно на длительных перелётах. Если к примеру большой пропеллер держит 96%, то почему бы и не установить его 94?
На ЧРы с форсажами будем переходить или как? В смысле обсуждать...
