Значит на РСНВ 85% с большим шагом и 105% с малым, вертикальная будет примерно одинакова.
А почему бы не воспользоваться перенастройкой и не поставить их 89%,потом наоборот не забыть сделать.
Вы здесь » ФОРУМ ВЕРТОЛЕТЧИКОВ » АФГАНИСТАН, ЧЕЧНЯ И ДРУГИЕ ЛОКАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ » Ночные полеты в Афганистане
о можно остаться без движков.
...и самого редуктора .Включение МСХ происходит довольно таки на динамических режимах
шурави написал(а):
Ну зачем же полностью? Если при выведенной коррекции удерживать обороты порядка 85%
Я бы не стал. Выигрыш со 105% и меньшим шагом сомнительный, а выводить из этого режима, тот ещё гемор.
Вообще на авторотации в первую очередь всё от оборотов винта зависит. Чем они выше, тем меньше вертикальная скорость. Мне этот финт на Ми-2 во время облёта мой командир звена показа, лётчик 1 класса (не инструкторский ВВС), майор Аркадий Крупнов, царствие ему небесное. Человечище был, многому нас сопляков научил.
И в принципе, здесь ничего сложного. Сбросил шаг, убрал коррекцию, чтобы автоматика не пыталась свои 95% держать, да затяжелил несущий винт до 85%. И свисти себе с 5000 до 1500, или сколько там. А далее просто ввёл коррекцию, а заходи на посадку.
Это сейчас, запустил движки, ввёл коррекцию и только потом всё включаешь.
А на Ми-2, Ми-8Т, запустился, всё включил, а коррекция уже перед самым взлётом. Даже рулили без неё.
Потому, что это РСНВ и обороты мы держим не двигателями а шагом. На крутой спирали винт раскручивается и парируя это шагом, мы уменьшаем вертикальную.
Может Сергей появится, расскажет какие у них были обороты при полностью сброшенном. Думаю больше 115%
Ты чего несёшь? При работающих двигателе независимо от оборотов турбокомпрессора МСХ всегда в зацеплении.
И в том что рассказал Сергей ничего удивительного и запредельного для способа быстро снизиться с безопасной высоты.
Но ни на Ми-8МТ, ни на Ми-24 это не повторить, и дело не а аэродинамике, а в схеме электрооборудования.
Скорее всего он сейчас конспектирует эту ветку и пытается разобраться где правда, где описки, а где брехунца кое-кто подпустил
да я как раз про снижение не выводя коррекцию,просто немного убрав обороты.
Что это,обыкновенная муфта свободного хода.Если по каким-то причинам винт обгоняет двигатель,зацепления нет.Её ещё иногда обгонной муфтой называют,именно поэтому.
Отредактировано пилот МИ-24 (2016-01-07 12:36:34)
Для того чтобы научиться полноценному снижению на РСНВ как раз и нужно выводить коррекцию. Иначе при малейшем провале оборотов ниже заданных тотчас в работу будет вступать автоматика.
И это уже не РСНВ, а пародия. Автоматика просто не даст вам уронить обороты.
Но вся беда в том, что подобное возможно только на Ми-2, или Ми-8Т, уже на Ми-8МТ и Ми-24 фиг. Ибо если вывести коррекцию на них, то при малейшем провале оборотов получаешь на электропульте "новогоднюю иллюминацию".
Отредактировано пилот МИ-24 (Сегодня 12:36:34)
Не забывай что свободная турбина с турбиной компрессора имеет только газодинамическую связь. В отсутствии нагрузки свободная турбина даже на малом газу идёт в разнос.
То есть, при работающем двигателе даже на малом газу свободная турбина находится в зацеплении с редуктором и передаёт на него какую-то мощность. И вся разница только в величине крутящего момента.
Потому, в данном случае отключение МСХ невозможно в принципе.
Подобное (отключение МСХ на авторотации) имеет место только на вертолётах с поршневым двигателем, или на сверхлёгких вертолётах где применяются одновальные ГТД без свободной турбины.
Так мы о чём говорим об учебных полётах на самовращении или о снижении в афганских "колодцах"?Вы не согласны,что снижаться в ущельях с левой коррекцией опасно и глупо.Между 89% с перенастройкой и 86% выключения генераторов всего то реальных 2%,а суеты и отвлечения внимания сколько?
Это я не забыл.Лом между ними не приварили.А Вы помните как устроена муфта.И помните как срезается турбинка на встречном запуске?А ведь встречного то нет ,есть противоположный вектор ускорения.Так и тут возможно много ситуаций когда ускорения свободной турбины и винта разнятся по векторам,тогда ролики муфты откатываются.
Зря ты, человек действительно болеет. А тему какую замутил, второй год дискутируем. Я бы с удовольствием продолжил.
1.Разнос - это неуправляемое повышение частоты вращения 2.Обьясните в таком случае предупреждение по п.5.9.5.
Вы о включении муфты? Да ничего особенного, обычная глупость. Увы, но и это может иметь место в ИЭ. потому и выходят регулярно дополнения и изменения.
В инструкции Ми-8Т более правильно сказано:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В связи с повышенными нагрузками на муфту свободного хода при переводе коррекции в правое положение частое применение режима экстренного снижения не рекомендуется.
Каким образом в ИЭ Ми-8МТ попал анахронизм ((в момент включения муфты)) эпохи Ми-4, загадка, но не влияет на безопасность полётов и слава богу.
Ну а то что в момент выхода двигателей на режим нагрузка на МСХ возрастает, факт. Особенно если был провал оборотов НВ.
Но вот что меня подивило в ИЭ Ми-8Т и Ми-8МТ, так это вот сия фраза:
4.9.5. Вывод вертолета из режима снижения на само¬вращении несущего винта с работающими двигателями произво-дить в такой последовательности:
- плавно перевести рукоятку коррекции вправо, наблюдая за увеличением оборотов турбокомпрессоров и несущего винта;
4.9.5.Вывод вертолета из режима снижения на самовращении несущего винта с работающими двигателями производить в
— плавно перевести рукоятку коррекции вправо, наблюдая за увеличением оборотов турбокомпрессоров и несущего винта
На Ми-2 это звучит так:
Вывод вертолета из режима самовращения производить на высоте 150—100 м введением правой коррекции и плавным увеличением общего шага, не допуская падения оборотов несущего винта.
На Ми-24 этого тоже нет.
Любопытно, какой дебил вписал сию фразу и какой дебил пропустил её?
Дело в том, что в начале восьмидесятых в одном из полков была совершена вынужденная посадка (тренировочный полёт) вертолёта Ми-2. После завершения РСНВ и введения коррекции курсанты доложили что увеличения Nтк обеих двигателей не произошло. По команде РП выполнили дальнейшее снижение и посадку по методике с двумя отказавшими. Но после взятия шага и касания земли вертолёт неожиданно для экипажа снова взлетел.
А дело в том, что на РСНВ, если обороны НВ равны, или больше заданных, то после введения коррекции автоматика не даст команды на увеличение мощности двигателей и следовательно не будут расти обороты турбокомпрессоров. А зачем, если обороты винта и так в норме или выше неё? Потому двигатели так и будут на малом газе.
Кстати, поскольку подобные посадки на Ми-2 имели место повторяться, то в дальнейшем выводить коррекцию на РСНВ в учебных целях запретили.
Да какие ущелья? Речь о банальном снижении с безопасной над точкой при перелётах. Кода топаешь на 4500-5000 (это для Ми-24) по маршруту, а над точкой задача как можно быстрее снизиться.
В этом случае для Ми-8Т вполне применимо снижение на РСНВ с пониженными оборотами НВ. А для этого нужно вывести коррекцию, иначе автоматика будет держать свои 95%.
Давай не валить в одну кучу косяки стартера ТВ3-117 и работу свободной турбины.
Ибо если напрячь память, то можно легко вспомнить, что даже на малом газе крутящего момента от свободных турбин вполне достаточно чтобы маслать лопасти несущего с оборотами порядка 50-55%, а также вращать и РВ, прочие системы.
И что никаких других нагрузок окромя редуктора для свободной турбины не имеется, потому независимо от оборотов винта она будет передавать определённый режимом работы двигателя крутящий момент.
Мы с пилотом Ми-24 уже 2 страницы об этом толкуем
Тогда указывай в начале ответа об чем речь ведешь. Мы-то как раз о крутой спирали на РСНВ в колодец толковали. Причем ночью. Так что убирать коррекцию или нет, вопрос принципиальный.
Отредактировано GranD (2016-01-07 22:19:16)
Отредактировано GranD (Сегодня 22:19:16)
Дык тема немного порванная. В толк всё сразу не взять.
Снижение на РСНВ с выводом коррекции на Ми-8Т можно провернуть только с безопасной над аэродромом. И то на 1000-1500 по давлению аэродрома цирк заканчивать, иначе чревато.
Да что же за необходимость так изгаляться на перелёте,понос у оператора?Спокойно зайди по коробочке и всё.Или уж сбрось шаг да и нагни вертушку градусов под 30,самое быстрое снижение.Такой способ нужен именно в узко ограниченном пространстве когда радиус разворота малый нужен и не разгонишься.То что мы тут с прошлого года обсуждаем.
Обороты винта на малом газе 57 +-10.С такой скоростью свободная турбина крутит винт на малом газе,на том же газе на самовращении винт крутится и 100 и более%.
В Кундузе может по коробочке и зайти, но хватало точек где край площадки край охраняемой зоны. Мало что ли бортов на заходе сняли?
Это крутящего момента турбин достаточно чтобы раскрутить НВ на малом газе до 57 +-10 оборотов. И на РСНВ винт крутит не только поток, но и движки тоже. Независимо от положения коррекции. Выключи движки и шажок придётся чуток опустить и вертикальная увеличится.
Глубокое заблуждение. Свободная турбина крутится, только муфту не догоняет. И запуск тут не показатель. НВ то с нуля раскручивается.
Вот мне сейчас попалась ИЭ Ми-2. Хотя, принцип тот же.
Читаем:
На вертолетах с двигателями, оборудованными системой защиты турбины винта (СЗТВ), при забросе оборотов несущего винта выше 92% возможен останов двигателя (двигателей) от СЗТВ.
(рабичие на Ми-2 82-84)
Как видишь, свободная турбина при работающем двигателе всегда в зацеплении с редуктором. Не надо путать турбину с поршневой группой. Её обороты ограничиваются только нагрузкой.
А вот пояснение работы самой МСХ-
Отредактировано Верба (Сегодня 13:05:43)
Тебе сколько лет, уважаемый? Что ты мне постишь эти детские картинки? Уж прости за грубость, но коли не понимаешь принципа работы ТВД, так спрашивай, а не неси чушь.
Запомни на будущее. После запуска с двигателя МСХ подключант свободную турбину оного к редуктору. И выйдет из зацепления только при останове (отказе) оного. Случай проскальзывания МСХ не рассматриваю.
А теперь подумай, что будет с двигателем, если НВ начнет вращать свободную турбину.
Работающий двигатель всегда её вращает. И такой вот факт, запускать турбовальные двигатели без нагрузки нельзя.
Люди бают, что охраняемой зоной считалось докуда охранение могло противника гарантировано поразить своими огневыми средствами по периметру базы (площадки).
Кто-то может подсказать где в Афгане площадки охраняли советские военные вооруженные рогатками и камнями?
А на взлёте меньше? А на других этапах по вертолётам не стреляли? На ночные полёты перешли просто так?
Ваша самокритичность не знает границ.
На малом газе? Процентов до 60 да, а обороты НВ у нас за 100%. Значит не расцепленная турбина турбина будет сосать из двигателя? И что произойдет при нарушении газодинамического процесса?
Да,однако,инструкция не права,шурави прав.Турбина всегда быстрее винта,просто с разной мощностью что ли,так сказать.Ну корректнее сказать ведущий вал МСХ всегда быстрее ведомого.
Ведь при забросе НВ в запредел на РСНВ,как бы автоматика узнала,что пора спасать двигатель от разноса и выключать его,если бы не то что свободная турбина там же рядом с винтом,в запределе.Никуда он от неё не убежал.
Я вчера целый день крутил в голове всевозможные режимы их взаимодействия через муфту.И вот это словосочетание- с разной мощностью может и нелепое,но всегда всё для меня объясняло.То есть,иногда только чуть прислонилась,иногда поддавливает,а иногда и всерьёз давит,но никогда не отстаёт(как прилипала)Единственно ,возможно кратковременное рассоединение муфты при,как я говорил,разновекторном ускорении винта и турбины.Например:шаг вниз,для турбины ускорение замедления.Одновременно резкое кабрирование - подставление винта потоку.Ускорение раскручивания.На мгновение,я думаю,возможно рассоединение
Что-же,шурави,респект!Меня,по крайней мере,Вы убедили.
Отредактировано пилот МИ-24 (2016-01-09 12:10:28)
А меня не очень. Прилипание за счет того, что свободную крутить легче чем рабочую? Возможно. Но для чего тогда вообще МСХ? Шлицем соединили и пусть крутится.
