Вы здесь » ФОРУМ ВЕРТОЛЕТЧИКОВ » МАТЧАСТЬ » Композитные лопасти для ми-24
Сообщений 1 страница 23 из 23
Почему лопасти на основе композитных материалов устанавливают на втулки с эластомерными подшипниками. Есть практика установки таких лопастей на шарнирные втулки НВ, к примеру вертолет МИ-8?
Конечно, втулка  вертолета "Камов"
Да и "малые КБ" не отстают...:)
http://se.uploads.ru/w1gfc.jpg
http://se.uploads.ru/No8bU.jpg
Отредактировано Anndy- (2014-09-26 03:40:57)
Начиная с Ка-26...
У "Роторфлая" втулка бесшарнирная с торсионным креплением лопастей
А вы не могли бы уточнить тип данного вертолета?
Если Вы про камовские вертолёты на которых сочетаются шарнирная втулка и стеклопластиковая лопасть, то это Ка-26, Ка-126, Ка-226, Ка-27, Ка-28, Ка-29,... в общем все, кроме линии Ка-50/52 - у них бесшарнирное торсионное крепление стеклопластиковых лопастей.
Если Вы про вертолёт на фото, то это"Роторфлай" разработки ООО ОКБ "Ротор", г. Кумертау. Коммерческая линия развития вертолёта "Орлёнок", разработки КБ КумАПО. Сделано 7 машин.
Отредактировано commanderm (2014-09-26 11:47:28)
В начале нулевых летал Ми-8 с лопастями от Ми-38, который довольно быстро разложили на посадке. Втулка у него была, кажется, обычная, но я могу ошибаться.
А что если мы установим лопасти с композитов на шарнирную втулку вертолета Ми-8?
Интересная инфа, ссылочку бы, чтобы почитать.
Я там не в ссылке был. В местной командировке,
Хотя, такиж есть:"В 2001 г. проведены летные испытания комплекта лопастей на летающей лаборатории, созданной на базе вертолета Ми-17".
http://www.vertolet-media.ru/helicopters/mvz/mi-38/
Отредактировано commanderm (2014-09-26 12:13:22)
Отредактировано commanderm (Сегодня 12:13:22)
Ми-38 крутой вертолет. Вот только вопрос остается открыт. В практике было применение лопастей с КМ на шарнирной "старой" втулке НВ вертолета Ми-8 или других из семейства Миля?
Отредактировано Anndy- (Сегодня 03:40:57)
За ними будущее!!!
Если лопасти с теми же аэродинамическими характеристиками, то, в основном, улучшатся ЛТХ и усложнится посадка на РСНВ.
За ними будущее
Да хрен там.
В практике было
Если под "практикой" подразумевать "серийное производство", то, наверное, только юаровские "суперхинды".
Да хрен там.
А поподробней можно: "Если лопасти с теми же аэродинамическими характеристиками, то, в основном, улучшатся ЛТХ и усложнится посадка на РСНВ."
Да хрен там.
юаровци хотят устанавливать лопасти с КМ на Ми-24 со старой шарнирной втулкой. Есть ли в этом смысл?
Масса вертолёта снизится за счёт уменьшения массы лопастей, значит улучшатся ЛТХ.
Масса несущего винта снизится за счёт уменьшения массы лопастей, значит усложнится посадка на РСНВ.
С точки зрения стоимости и боевой живучести, конечно есть.
Отредактировано commanderm (2014-09-29 12:53:51)
Отредактировано commanderm (Сегодня 12:53:51)
юаровские специалисты хотят устанавливать лопасти с КМ на Ми-24, но при этом оставить "старую" втулку НВ. Вот только за счет снижения веса лопастей, могут и увеличится их колебания, как в плоскости вращения, так и маховые движения.
Выяснить методы лечения можно у производителя махалок:
http://www.paramountgroup.biz/en/integr … lades.html
Отредактировано commanderm (Сегодня 12:53:51)юаровские специалисты хотят устанавливать лопасти с КМ на Ми-24, но при этом оставить "старую" втулку НВ. Вот только за счет снижения веса лопастей, могут и увеличится их колебания, как в плоскости вращения, так и маховые движения.
Посадка на режыме авторатации и полет на РСНВ  немножко разные вещи для устойчивого полета лопасти затежеляют или облегчают   углом установки лопастей (длина тяг АП) на Ми-24 при переводе на зимнюю эксплуатацию винт облегчают так как зимний (холодный) воздух поплотнее будит (комплект кстате немного легче "восмерочного"). При посадке на авторатации  важна  масса всей несущей системы (лопасти, втулка,АП) так как именно инерция этой массы (а не двигатели) позволяет  сохранить  обороты НВ в момент резкого увеличения угла атаки лопасти при посадке. Чем больше масса несущей системы  тем  проще  выполнять посадку без двигателей
Отредактировано iskander (2014-10-08 17:16:21)
Посадка на режыме авторатации и полет на РСНВ  немножко разные вещи для устойчивого полета лопасти затежеляют или облегчают   углом установки лопастей (длина тяг АП) на Ми-24 при переводе на зимнюю эксплуатацию винт облегчают так как зимний (холодный) воздух поплотнее будит ?
____________
Вы это серьёзно? Сколько прпаданий 12,7 выдержит пластик?
Одна из причин, почему внедряют пластики - охеренный запас прочности лопасти и, соответственно, безопасноповреждаемость (особенно, при многоконтурном профиле) при приемлемой массе. Выдерживают и 20, и 23-мм.
Но все таки в первую очередь композиты (стекло- и углепластики) начали использовать в лопастях из-за значительно более высокого ресурса нежели у металлических лопастей.
Я бы сказал: прочностные характеристики композиционных материалов в условиях эксплуатации лопастей вертолёта, в основном, выше, чем у сталей, дуралюминиевых сплавов и дерева. А дальше уже можно играться со словами: "ресурс", "боевая живучесть", "эксплуатационная живучесть" и т.д.
