Вопрос по поступлению
Сообщений 1 страница 10 из 10
Мечтаю стать пилотом, но у меня проблемы со зрением (-2.5, -2.75). Возникает вопрос: возьмут ли в летное после операции на глаза?
На авиафоруме http://www.forumavia.ru/ была ветка, где консультируют доктора. Поищи!
Граждане, поступающие в военно-учебные заведения по подготовке лётного состава, - не годны при близорукости и простом близоруком астигматизме выше 0,5 дптр, дальнозоркости выше 1,5 дптр, простом дальнозорком астигматизме выше 1,0 дптр на один или оба глаза.
Лазерную коррекцию необходимо делать так, чтобы было незаметно. Т.к. официально (по приказу) после неё нельзя поступать.
Если у абитуриентов есть вопросы по поступлению в СВВАУЛ - задавайте.
Что знаем - расскажем.
Приветствую. Делал Lasik в 2015 году, в 2016 пробовал поступить. Офтальмолога прошёл без проблем, зато, к сожалению, обнаружилась проблема с другим специалистом.
С коррекцией проблем никаких быть не должно т.к. зрение, как ни странно, проверяют довольно просто.
Если не секрет, что за проблема? Она решаема?
Артроз второй степени и плоскостопие первой. Врач на комиссии напугал, что нерешаемая, но потом я узнал, что вроде можно вылечить. Ортопед прописал лечение, я его уже прошел. В ближайшее время сделаю снимок, и если всё будет хорошо, то с армейки буду снова пробовать поступить.
Плоскостопие I степени - это здоров.
А вот деформирующий артроз таранно-ладьевидного сочленения уже I стадии или стадии начальных явлений артроза, характеризуещийся незначительным сужением суставной щели и признаками появляющихся костных разрастаний (менее 1 мм от края суставной щели) - это уже надо подлечить.
Если выполнить все предписания лечащего врача - всё получится, нет сомнений.
В армии только в войска МЧС или Росгвардии не попади. Из другого ведомства не дадут поступать в училище Минобороны.
Хорошо, спасибо большое за совет.
Как написать рапорт в армии на поступление в лётное училище - есть здесь: https://vk.com/topic-101998871_32502359
(может пригодится).
