Вы здесь » ФОРУМ ВЕРТОЛЕТЧИКОВ » МАТЧАСТЬ » Прибор
Прибор
Сообщений 1 страница 24 из 24
...я уже обращался....но извиняйте что это?
На лицевой стороне прибора и внутри клеймо с серийным номером и датой 1950 год.
Внутри колекторный двигатель,шестерни и концевик(похоже).
Движок от 12 вольт(500мА) не пошел.
Внутри всё смазано и смазкой пахнет.
На сколько известно 1951 году приняли на вооружение МИ-1.http://sd.uploads.ru/t/UMwn8.jpg
http://sh.uploads.ru/t/7jbux.jpg
http://sg.uploads.ru/t/IUiu7.jpg
http://s9.uploads.ru/t/xLtPl.jpg
В приборной панели Ми-1 такого прибора не видно.
http://s3.uploads.ru/WMIpu.jpg
В художественной книге Виктора Шурлыгина «Космонавт Сергеев», упоминается радиовысотомер отсчитывающий время до столкновения с землей (в книге речь идет или о МиГ-23, или о МиГ-27). Далее цитирую:
Холодный взгляд скользнул по табло радиовысотомера. Пять секунд полета оставалось до столкновения с землей… Четыре… Три…
[ источник ]
o.O  :canthearyou:
Хоть он и радио, высоту всёж в метрах меряет. Секунды уже лётчик считает.
Могу предположить, таймер упреждения.
Извиняюсь, что мешаю в теме.
Как малчик помню, что на левой нижней стороне фюзеляжа летчика был свободно в отверстие засунут сигнальный пистолет и на этой стороне находились и цветные сихнальные патроны. Для десятилетнего мальчика это было что то взять в руки такой пистолет. :flirt:
Так было во всех вариантах Ми-1?
...ну перерыл весь инет....все фото панелей приборов....ни чего не нашёл.....а на другом форуме ребята пугают радиацией....
Насколько понял, спереди ребристое кольцо, которым можно установить одну из стрелок? Тогда это просто таймер. Когда стрелки совпадут, замкнется контакт. Где применяется? Как и предполагал, таймер сброса(упреждения)
http://sd.uploads.ru/t/IwF9r.jpg
....кольцо просто скручивается.....и как я понял ни каких функций не несёт...
А есть возможность определить привод второй стрелки? Там же не два часовых механизма?
Отредактировано GranD (2018-03-25 21:48:18)
....выше на 3-й фото видны латунные шестерни,они очень плотно прилегают и я ни как понять смог как стрелки разделены.....а разбирать глубже опасаюсь,т.к.мне сказали что там нанесение шкалы из радиоактивного материала....ну а в принципе это просто коллекторный мотор и хитрый редуктор.....но сделано очень на совесть!!!
...а что это(т.е. какую функцию он несёт на летательном аппарате, и на самом ли деле он с "вертушки" как мне сказали?(может с самолёта?)....но перерыл всё ни где в инете найти такой же не смог...
Таймер сброса ставится там, где нет бомбового прицела, позволяющего видеть цель в момент сброса. Угол прицеливания рассчитывается с учетом времени задержки, которую выполняет таймер. Т.е. угол прицеливания меньше, может быть установлен на обычном прицеле, кн. "сброс" нажимается с упреждением, а бомбу сбрасывает таймер.
На вертолетах появился у Ми-24 в процессе доработок, более современный. За этот могу только догадываться. Версия такая. У Ми-4 АВ сброс бомб повесили на борттехника, так как по конструктивным особенностям ОПБ-1Р кроме грузовой кабины воткнуть некуда. Никто его этому не учил и бомбы сбрасывал командир. Наугад. Возможно потом сделали доработку с таймером и задействовали командирский прицел ПКВ.
...дополню картину...внутри прибора есть переключатель на два положения(1 и 0.1) ...распределение проводов следующие:два (от колодки с тыла) идут на мотор,один переключатель и уже от него три на предположительно концевик(тестером прозванивал нормальнозамкнутого контакта не нашел)....
http://sh.uploads.ru/t/TDbJF.jpg
http://sh.uploads.ru/t/7Idls.jpg
http://s5.uploads.ru/t/HCEb4.jpg
Там скорей лимб с контактными секторами, которые выбирает переключатель. Возможно положения посекундное и с долями секунд.
....и всё же интересно от какого ЛА этот прибор...
А шильдика с названием нет?
За радиацию шибко не переживайте. Раньше на стрелки и циферблаты фосфор наносили. Но под подушку класть не стоит.
Кстати, когда на Ми-4 отрабатывали покидание с отстрелом лопастей, лопасти отстреливались по таймеру. Этот вполне подходит.
я предположу, что ЭТО от ЛА "типаБомба" приличного калибра.
-серьёзный шестерёнчатый механизм с приличным передаточным усилием.
по секундам можно точно рассчитать высоту открытия парашюта и механическая часть, с хорошим передаточным отношением/усилием, тут в самый как раз.
....шильдика нет...кроме серийного номера и даты ни чего....ни где даже на деталях внутри....
Отстрел лопастей Ми-4 -это 1956г. Гарнаев покинул вертолет где-то за 30сек. до отстрела.Таймер там был не один.т.к. через 4сек. после отстрела был "вытолкан" манекен,а потом контейнер КЗА.В Инете есть хорошая хроника.
http://sd.uploads.ru/t/xtTOY.jpg
Скорее всего, что прибор возможно  связан с  автоматическим раскрытием грузовых парашютных систем, поскольку напоминает ППКУ (ранее - КАП - 3).
....ладно попробую у а авиаторов поспрашивать....но говорили мне что вещь "вертушечная"....Благодарю всех кто помог и отозвался...буду периодически данный форум посещать....
Нашёл!!!(в конце концов)....кому интересно .....
Электроконтактные часы МЧ-62 (датчик меток времени) предназначены для выдачи отметок времени промежутком 0,1 или 1 секунда для проведения различного рода испытаниях и измерения времени с помощью импульсного счетчика с точностью 1 с.
Электродвигатель часов, число оборотов которого стабилизировано центробежным регулятором, через шестеренчатые редукторы вращает малую и большую стрелки часов и кулачки, которые своими выступами замыкают контакты прерывателей. Скорости вращения стрелок и кулачков подобраны так, что большая стрелка делает один оборот за 5с, а малая - за 50с. Прерыватели замыкают свои контакты соответственно через 1,0 и 0,1с. (с частотой 1 и 10 Гц). Питание 27 В +/-2,7В. Двигатель ДСР-22 4800 об/мин.
  :blush:
Серго, вы простоМолодец!!!
ваш следующий этап: разобраться с К(а)И-13 , в "простонародии" БычийГлаз
и рассказать народу о его плюсах и минусах
(дерзайте) :flag:
